Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege deine Daumen in die Vertiefungen der unteren Abdeckung.
    • Drehe die untere Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der weiße Markierungspunkt am Rand der Abdeckung dem kleinen Kreis am Gehäuse gegenübersteht.
  2. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Neige den Mac Mini etwas, um die Abdeckung vom Gehäuse abzunehmen.
    • Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
  3. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Lüfter ist mit zwei 11,3 mm T6 Torx Schrauben in der Nähe der Antennenplatine am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
  4. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Ausbuchtung am Lüfter, der dem RAM am nächsten ist, aus dem Abstandshalter am hinteren Gehäuse.
  5. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter ein Stück weit aus dem Mini, um an seinen Stecker zu gelangen.
    • Ziehe die Lüfterkabel vorsichtig nach oben, um den Stecker des Lüfters aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu ziehen.
    • Entferne den Lüfter.
  6. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen, Kühlhaube: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,5 mm Torx T6 Schraube, die die Kühlhaube am Kühlkörper befestigt.
  7. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Kühlhaube am Ende in der Nähe der Antennenplatte hoch.
    • Drehe die Haube weg vom Gehäuse und entferne sie vom Mini.
  8. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen, Antennenplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Die Antennenplatte ist mit vier Torx Schrauben am Mini befestigt. Drehe sie heraus:
    • Zwei 6,6 mm T8 Schrauben
    • Zwei 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Inbus Schrauben
  9. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die Antennenplatte am Rand in der Nähe des RAM etwas an.
    • Ziehe die Platte sorgfältig weg vom runden Rand des äußeren Gehäuses.
    • Entferne die Platte noch nicht. Sie ist immer noch an der AirPort/ Bluetooth Karte angeschlossen.
  10. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder der Antenne vorsichtig mit der Spudgerspitze von der AirPort /Bluetooth Karte.
  11. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenplatte vom Mini.
  12. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen, Logic Board: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx Schrauben:
    • Eine 5,0 mm T8 oder 2 mm Inbus
    • Eine 16,2 mm T6 Schraube
    • Eine 26 mm T6 Abstandsschraube
  13. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Drähte für die Festplatte und die Thermosensoren hoch, um die Stecker aus ihren Sockeln auf dem Logic Board zu lösen.
  14. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse die Stecker von Festplatte und optischem Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Sockeln auf dem Logic Board.
  15. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Um den Thermosensor am optischen Laufwerk zu lösen, musst du das Kabel zwischen Daumen und Spudger einklemmen, dann den Spudger nach oben ziehen. Dadurch hebt sich der Stecker aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  16. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder des Infrarotsensors mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  17. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Kaufen
    • Zum Entfernen des Logic Boards müssen die beiden zylinderförmigen Stäbe des Mac Mini Logic Board Removal Tools in die mit Rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Die Platine kann zerstört werden, wenn Instrumente in irgendwelche anderen Löcher der Platine gesteckt werden (außer den Markierten).
    • Stecke das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Vergewissere dich, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
    • Wenn du das Werkzeug nicht hast, kannst du es mit zwei Stiften mit maximal 2,5 mm Durchmesser probieren. Setze beide in die markierten Löcher ein.
    • Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des I/O Boards. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
    • Höre auf zu ziehen, wenn das I/O Board sichtbar vom Gehäuse getrennt ist. Entferne das Werkzeug.
  18. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Plastikclips ganz links und rechts am I/O Board gleichzeitig nach innen und ziehe das I/O Board aus dem Gehäuse.
  19. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe die ganze I/O und Logic Board Einheit so weit aus dem Gehäuse, dass du an den Stromanschluss kommst.
    • Löse den Stromanschluss mit einer Pinzette vom Logic Board.
    • Ziehe den Stecker des Stromanschlusses in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks.
  20. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Schiebe vorsichtig die Einheit des Logic Boards aus dem Mini, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  21. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen, Netzteil: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,9 mm Torx T6 Schraube, welche das Netzteil und das optische Laufwerk am äußeren Gehäuse befestigen.
  22. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe die silbermetallische Halteklammer der Netzeingangsbuchse weg von der Seite des äußeren Gehäuses und entferne sie vom Mac Mini.
  23. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Drehe die Netzeingangsbuchse um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
  24. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Netzteil aus dem Mac Mini, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  25. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Festplatte aus dem Mac Mini, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen. .
  26. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,9 mm T6 Torx Schraube, die das optische Laufwerk am äußeren Gehäuse befestigt.
  27. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig das Laufwerk aus dem äußeren Gehäuse heraus, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  28. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Löse sorgfältig die Kabel zum Infrarotsensor aus dem Kanal in der Halterung des optischen Laufwerks heraus.
  29. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,3 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die beiden Seiten der Halterung des optischen Laufwerks am optischen Laufwerk befestigt sind (insgesamt vier Schrauben).
  30. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des optischen Laufwerks vom optischen Laufwerk, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  31. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel zum optischen Laufwerk vorsichtig vom optischen Laufwerk ab.
  32. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des optischen Laufwerks vom optischen Laufwerk ab und trenne es damit ab.
  33. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Löse das Stück schwarzen Klebebands vom Thermosensor des optischen Laufwerks ab.
  34. Mac Mini Modell A1347 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Heble den Thermosensor des optischen Laufwerks sorgfältig aus seiner Klebeverbindung zum optischen Laufwerk heraus.
    • Du brauchst vielleicht etwas Klebeband oder Kunstoffkleber, um den Thermosensor am neuen Laufwerk zu befestigen.
    • Wenn im Laufwerk noch eine CD oder etwas anderes festklemmt, haben wir dafür eine Reparaturanleitung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
62 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
5 Kommentare
Question; I've got this model Mac Mini and the optical drive has a disc stuck in it. Does anyone know if there is an emergency release mechanism anywhere? (I searched in the usual obvious places but was unable to find it.) I'm trying to determine whether I will need to remove the entire optical drive or not. (And even if I do, will that give me any greater access to the stuck CD -- assuming I don't smash the old optical drive with a proverbial hammer?)
David Das - Antwort
Is it possible to just remove the optical drive entirely? I accidentally tore the thermal sensor connector completely off the motherboard when replacing the harddrive with a bigger one, and now the optical drive fan is running at full speed constantly.
Kristian Meller - Antwort
The link for optical drive repair points to the wrong tutorial ( snow leopard installation) , at least on the french version.
Philippe Mas - Antwort
It Works!!!!, new SSD placed instead of dvd drive TKS
Miguel Cartagenova - Antwort
The Parts list indicates a 9.5mm drive, but from the pictures this one appears to be 12.7. Can anyone confirm which it is?
Conor Keenan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 85,179
