Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  3. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  4. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti-Clamp zur Verfügung hast, dann hebe die Displayeinheit mit einem Saugheber an.
    • Presse den Saugheber über dem Home Button gegen das Display.
    • Überprüfe, ob der Saugheber auch wirklich richtig sitzt.
    • Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
  5. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und übe konstante, starke Kraft auf den Saugnapf aus. Die Display Einheit sitzt im Vergleich zu anderen Geräten sehr fest.
    • Heble den hinteren Gehäuseteil mit einem Plastik Opening Tool vorsichtig von der Display Einheit weg, während du weiterhin am Saugnapf ziehst.
    • Durch einige Clips ist die Display Einheit am hinteren Gehäuse befestigt. Womöglich musst du die Display Einheit deshalb gleichzeitig mit Plastik Opening Tool und Saugnapf bearbeiten, um sie zu lösen.
  6. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen.
    • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
  7. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
    • Einige Clips entlang der Oberkante der Display Einheit bilden ein nicht durchgängiges Scharnier.
    • Während des Wiederzusammenbaus, lege die Clips gerade unter der oberen Kante des hinteren Gehäuses an. Fahre dann mit der Display Einheit nach oben, bis seine obere Kante bündig mit der des hinteren Gehäuseteils ist.
  8. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne das Display bis ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du an dem Mobiltelefon arbeitest.
    • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
    • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
  9. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen, Schrauben über der Batterieabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Eine 3,2 mm Schraube
    • Halte deine Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren angestammten Platz zurück kommt, so vermeidest du Schäden an deinem Smartphone.
  10. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die metallene Abdeckung des Akkuanschlusses aus dem iPhone.
  11. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen, Akkustecker trennen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Sockel hebelst, kannst du diesen irreparabel beschädigen.
  12. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen, Schrauben über der Kabelabdeckung der Display Einheit entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine falsche Platzierung dieser Schrauben führt zu einer permanenten Beschädigung des Logic Boards.
  13. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  14. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Achte während der nächsten vier Schritte darauf, nur an den Kabelsteckern zu hebeln und nicht an deren Fassungen auf dem Logic Board.
    • Verwende die flache Seite eines Spudgers oder einen Fingernagel, um die Frontkamera und den Sensorenkabelstecker zu trennen.
  15. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen Fingernagel, um den Home Button Kabelstecker zu trennen.
  16. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku abgesteckt ist, bevor du die Kabel absteckst oder wieder ansteckst.
    • Trenne den Display Datenkabelstecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Wenn du dein Mobiltelefon wieder zusammenbaust, springt das Datenkabel möglicherweise vom Stecker ab. Dies kann in weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm resultieren, wenn du dein Mobiltelefon wieder anmachst. Wenn das passiert, schließe das Kabel einfach wieder an und starte dein Mobiltelefon erneut.
  17. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Kabelstecker des Digitizers zu trennen.
    • Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
  18. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen, Trennen der Display Einheit vom hinteren Gehäuse: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
  19. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen, LCD Abschirmblech: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben von der Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers/der Frontkamera:
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Eine 3,0 mm Schraube
  20. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers/der Frontkamera vom Front Panel.
  21. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Phillips #00 Schrauben, die die Home Button Abdeckung befestigen.
  22. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Home Button Abdeckung vom Front Panel.
  23. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spitze eines Spudgers das Home Button Kabel, indem du es hoch und dann weg vom Home Button drückst.
  24. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz #00 Schrauben, die ddas LCD Abschirmblech am Front Panel befestigen:
    • Sechs 1,6 mm Schrauben (drei auf jeder Seite)
  25. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe das Ende bei der Frontkamera leicht an.
    • Versuch nicht, das Blech komplett anzuheben. Es ist durch das Home Button Kabel immer noch mit dem Front Panel verbunden.
  26. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers hinter das Abschirmblech, um das Home Button Kabel vorsichtig vom Front Panel zu trennen.
    • Wenn sich das Kabel nicht leicht ablösen lässt, dann kannst du mit dem iOpener oder einem Haartrockner den Klebstoff darunter erwärmen und aufweichen.
    • Entferne das LCD Abschirmblech.
    • Achte beim zusammenbau darauf, dass sich der Connector hinter der Plastiknase befindet.
  27. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Zieh die schwarze Verstärkungsfolie vom Home Button Kabel weg.
    • Vielleicht brauchst du eine Pinzette, um die Folie anfangs zu greifen. Es ist aber sehr spröde und kann beim Abziehen leicht reißen.
  28. iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD Abschirmblech ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das Home Button Kabel vom Kleber, der es am LCD Abschirmblech hält.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
194 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.647 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
You guys need to make a video on this! Yours are always the best!
gary - Antwort
When changing the shield plate do you need to keep the original home button cable ? I don't want to brick the phone. I know you need to keep the original home button but was not sure about shield plate. Also any new news on how to fix the error 53 ? I saw something on you tube but it was in Chinese. I attached the video maybe you can tell what he is doing..
https://www.youtube.com/watch?v=XJC8Cdiv...
Tony Coccerino - Antwort
I spend when I went to change the screen turns me in black and I have tried several screens and no one who can help me and connect and disconnect the battery and nothing is still seen in black but the phone is turned on
javier - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 211,175
