Einleitung
Es gibt nichts besseres als viel Speicherplatz, und es gibt nichts Frustrierenderes als zu wenig. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Festplatte der Xbox 360 S ersetzt.
Was du brauchst
Schiebe die Einkerbung der Festplattenabdeckung nach links.
Ziehe die Festplattenabdeckung von der Konsole weg.
An der Festplatte ist eine Lasche aus Gewebe angebracht, auf der die Kapazität der Festplatte (z.B. "250 GB") aufgedruckt ist. Fasse die Lasche fest an.
Ziehe die Festplatte gerade aus der Konsole heraus.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
97 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
do you have to transfer the OS? or data? if so what utility is used? do you need a data transfer cable?
Can I just add an external drive to supplement the existing HDD?
no the os is on the internal drive all the hard drive is doing is adding more storge space
My hardrive says its unformated but its not and i dont want to loose content
Can I take the external out of the little black cover?
