Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen defekten Umgebungslichtsensor auszutauschen.
Was du brauchst
Wenn das Glas deines Displays gesprungen ist, klebe es mit Klebeband ab, um weitere Brüche zu verhindern und Körperverletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
Lege überlappende Streifen durchsichtiges Packband über das Display des iPads, bis die gesamte Fläche abgedeckt ist.
Versuche, den Rest der Anleitung genau wie beschrieben zu befolgen. Wenn das Glas jedoch einmal zerbrochen ist, wird es wahrscheinlich weiter zerspringen, während du arbeitest, und du musst eventuell ein Werkzeug aus Metall zum Hebeln verwenden, um das Glas herauszuholen.
Setze einen Spudger aus Metall zwischen der rechten Kante der Displayeinheit und der Rückabdeckung ein.
Drehe den Spudger von dir weg, um die Laschen an der oberen Kante des Displays zu lösen.
Setze einen zweiten Spudger aus Metall zwischen die obere Kante der Displayeinheit und die Rückabdeckung, damit die Laschen nicht wieder einrasten.
Heble die Displayeinheit von der Rückabdeckung ab.
Heble die Display Einheit entlang der unteren und linken Kante des iPads weiter von der Rückabdeckung ab.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Antennenstecker, der sich am nächsten an der Unterseite des iPads befindet, aus seinem Anschluss auf der Kommunikationsplatine zu hebeln.
In den folgenden Schritten wirst du die drei Kabel, die die Displayeinheit mit dem Logic Board verbinden, abtrennen. Die Kabel sind für die folgenden Komponenten:
Digitizer
Display-Datenkabel
Benutze die Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs, um die Halteklappen hochzuklappen, die die Flachbandkabel des Touchscreens in ihren Anschlüssen auf dem Logic Board halten.
Ziehe die Flachbandkabel des Touchscreens gerade aus ihren Anschlüssen heraus.
Verwende ein iPod Öffnungswerkzeug, um den Stecker des Umgebungslichtsensors aus seinem Anschluss zu entfernen, indem du ihn vorsichtig nach oben hebelst.
Trenne das Datenkabel des Displays von der Hauptplatine, indem du die Metallhalterung an der schwarzen Kunststofflasche hochklappst.
Ziehe den Stecker des Kabels von seinem Anschluss ab.
Verwende die Kante des iPod-Öffnungswerkzeugs, um die Platine des Umgebungslichtsensors vorsichtig vom Kleber zu lösen, mit dem sie am Displayrahmen befestigt ist.
Wenn du ihn ausreichend gelöst hast, ziehe den Umgebungslichtsensor vorsichtig vom LCD ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
