Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das HTC One Mini 2 zu öffnen und die Gehäuserückseite zu ersetzen. Diese Anleitung ist auch hilfreich, wenn du deine Gehäuserückseite aus optischen Gründen austauschen möchtest.
Was du brauchst
Stecke das Ende einer Büroklammer in die Löcher auf jeder Seite des Telefons, um die SIM-Karte und die Micro SD-Karte auszuwerfen.
Lege die Kartenhalter beiseite.
Erhitze den oberen grauen Lautsprecherplatte zwei Minuten lang mit dem iFixit iOpener.
Verwende einen Metallspudger, um damit die linke Ecke der oberen grauen Lautsprecherabdeckung aufzuhebeln.
Mit einem schmalen Kunststoffhebelwerkzeug, trennst du nun vorsichtig die schwarze Bandantenne von der grauen Lautsprecherplatte.
Entferne die 2 mm Schraube mit einem T5 Torx Schraubendreherkopf aus dem iFixit-Werkzeugsatz.
Heble mit einem Plastik Opening Tool außen am Rand des Gerätes.
Langsam von der rechten Seite des Bildschirms hochziehen, wie das Öffnen eines Buches.
Benutzen Sie den Plastikspudger, um den Schaumkleber um die Kamera weg von der Rückplatte zu schälen.
Befolge diese Anweisung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
