Zum Hauptinhalt wechseln
HTC One Mini 2 Gehäuserückseite ersetzen
Was du brauchst
  1. HTC One Mini 2 Gehäuserückseite ersetzen, Sim und MicroSD Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Gehäuserückseite ersetzen, Sim und MicroSD Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Gehäuserückseite ersetzen, Sim und MicroSD Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Stecke das Ende einer Büroklammer in die Löcher auf jeder Seite des Telefons, um die SIM-Karte und die Micro SD-Karte auszuwerfen.
    • Lege die Kartenhalter beiseite.
  2. HTC One Mini 2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den oberen grauen Lautsprecherplatte zwei Minuten lang mit dem iFixit iOpener.
  3. HTC One Mini 2 Gehäuserückseite ersetzen, Frontplatte: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Gehäuserückseite ersetzen, Frontplatte: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Gehäuserückseite ersetzen, Frontplatte: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Metallspudger, um damit die linke Ecke der oberen grauen Lautsprecherabdeckung aufzuhebeln.
    • Platziere den Spudger zwischen die innere weiße Plastikkante und die graue Lautsprecherplatte. Heble nicht zwischen den beiden weißen Kunststoffrahmen auf.
    • Heble nicht am Displayglas, sondern nur gegen die linke Seite, da sich unter der Platte eine empfindliche Antenne befindet.
    • Mit einem schmalen Kunststoffhebelwerkzeug, trennst du nun vorsichtig die schwarze Bandantenne von der grauen Lautsprecherplatte.
  4. HTC One Mini 2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC One Mini 2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2 mm Schraube mit einem T5 Torx Schraubendreherkopf aus dem iFixit-Werkzeugsatz.
  5. HTC One Mini 2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC One Mini 2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastik Opening Tool außen am Rand des Gerätes.
    • Sei bei den Karten-Slots extra vorsichtig.
    • Langsam von der rechten Seite des Bildschirms hochziehen, wie das Öffnen eines Buches.
    • Die Plastikabdeckung des Power Buttons könnte herausfallen. Lege sie zur Seite, bis du das Gerät wieder zusammenbaust.
    • Benutzen Sie den Plastikspudger, um den Schaumkleber um die Kamera weg von der Rückplatte zu schälen.
Abschluss
Befolge diese Anweisung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
what is the black ribbon antenna on the front
deancvijic90 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 10,303
