Zum Hauptinhalt wechseln
Asus PadFone S Side Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place your thumb in the charging port and pry off the back cover.
  2. Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Back Panel: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Back Panel: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove all screws using a T5 Torx screwdriver.
    • After removing screws, lift the back panel off of the phone.
  3. Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Side Buttons: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Turn the phone so the left edge is facing you.
    • Using your fingers, gently pull up on the buttons to remove them from the phone.
Abschluss
Greg Betsold
96 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
My Asus Padfone S Side
Buttons Got Error ..
Its Press It But No Peanuts ( Klik Sound ) Inside :(
How To Fix It ??
By Ndra - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,053
