Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 3 Hauptplatinen-Baugruppe austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. DualShock 3 Hauptplatinen-Baugruppe austauschen, Hauptplatinen-Baugruppe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 7,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine an der vorderen Abdeckung befestigt ist.
  2. DualShock 3 Hauptplatinen-Baugruppe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualShock 3 Hauptplatinen-Baugruppe austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualShock 3 Hauptplatinen-Baugruppe austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Halterungen der Auslösetasten ein wenig von der vorderen Abdeckung weg.
    • Entferne die Tasten Nr. 1 auf beiden Seiten.
  3. DualShock 3 Hauptplatinen-Baugruppe austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DualShock 3 Hauptplatinen-Baugruppe austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterungen der Vibrationsmotoren von der vorderen Abdeckung weg, damit du die Hauptplatinen-Baugruppe ablösen kannst.
  4. DualShock 3 Hauptplatinen-Baugruppe austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptplatinen-Baugruppe von der vorderen Abdeckung.
    • Drehe die vordere Abdeckung beim Entfernen der Hauptplatinen-Einheit nicht um, da sonst die Tasten und ihre Abdeckungen herausfallen können.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,572
