Zum Hauptinhalt wechseln
Asus PadFone S Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
  2. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove all screws using the T5 Torx screwdriver
    • Lift the back panel off the phone.
  3. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Disconnect the battery from the logic board using tweezers
    • Using the plastic opening tools, lift the battery up from its slot
    • Apply consistent, steady force to lift the battery from its slot. Be careful not to damage the battery while removing it.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Greg Betsold
96 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 8,208
