Zum Hauptinhalt wechseln
Alcatel One Touch Fierce Rear Facing Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Alcatel One Touch Fierce Rear Facing Camera Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Alcatel One Touch Fierce Rear Facing Camera Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot at the bottom left corner of the phone.
    • Lift the rear case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  2. Alcatel One Touch Fierce Rear Facing Camera Replacement, Midframe: Schritt 2, Bild 1 von 3 Alcatel One Touch Fierce Rear Facing Camera Replacement, Midframe: Schritt 2, Bild 2 von 3 Alcatel One Touch Fierce Rear Facing Camera Replacement, Midframe: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the 11 Phillips #000 screws.
    • The midframe should lift free.
  3. Alcatel One Touch Fierce Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: Schritt 3, Bild 1 von 2 Alcatel One Touch Fierce Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a pair of tweezers to gently disconnect the camera connector and remove the rear facing camera.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cody Stouffer
458 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 2,285
