Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 optisches Laufwerk Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
  1. Xbox 360 optisches Laufwerk Austausch, optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Zieh die silbrige Klebefolie ab, die das optische Laufwerk am Gehäuse festhält.
  2. Xbox 360 optisches Laufwerk Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk leicht nach oben um an das SATA Kabel und das Stromkabel des Laufwerks heranzukommen. Die Kabel befinden sich auf der Rückseite des optischen Laufwerks.
    • Versuche nicht, das Laufwerk jetzt schon herauszunehmen. Es ist noch durch zwei weiter Kabel mit dem Motherboard verbunden.
  3. Xbox 360 optisches Laufwerk Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox 360 optisches Laufwerk Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Greife das Stromkabel kurz hinter seinem Stecker und zieh es gerade aus dem optischen Laufwerk heraus.
    • Greife das SATA-Kabel am Stecker und ziehe es gerade aus dem optischen Laufwerk heraus.
  4. Xbox 360 optisches Laufwerk Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk aus dem Metallgehäuse heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Theo Mat hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,696
