Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Batterien Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Batterien Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Batterien Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Game Boy aus und entferne die Cartridge.
  2. Game Boy Batterien Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Batterien Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Batterien Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke die Lasche am Batteriefach mit einem Fingernagel oder einer kleinen Münze herunter und öffne den Batteriefachdeckel.
    • Diese Lasche ist aus Plastik. Im Laufe der Jahre kann sie brüchig werden, sei also vorsichtig.
    • Achte beim Einsetzen des Deckels darauf, dass seine beiden Plastikzapfen wieder in die entsprechenden Vertiefungen unten am Batteriefach eingreifen, bevor du den Deckel zudrückst.
  3. Game Boy Batterien Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Game Boy Batterien Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe jede Batterie am Ende mit dem Pluskontakt aus dem Fach heraus.
    • Entsorge die Batterien fachgerecht.
    • Wenn du den Game Boy länger als einen Monat nicht benutzst ist es empfehlenswert, die Batterien zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
This was a very helpful guide. I had no idea how to replace the batteries for my GameBoy, but thanks to this amazing and helpful guide, I was able to do so. The only issue that I have with this guide is that it did not explain how to properly dispose the used batteries. I ended up soaking them in gasoline and lighting them on fire because the colors look super pretty. Don’t breath the smoke though! I’m pretty sure the smoke is toxic?
Mentat - Antwort
I have struggled with this for 20 years. Thank you.
Igor Kolosha - Antwort
My problem was that I removed four batteries from my Game Boy Classic but only inserted three new ones. It didn’t work. An expert told me to also insert four new ones, it worked.
Akula - Antwort
Awesome! I finally know how!
Ethan Sligar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 241
Insgesamt: 21,093
