Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du den schwarz-weiß Bildschirm am Game Boy austauschen kannst. Diese Reparatur ist für erfahrene Bastler. Du musst dazu löten, wenn du das noch nie durchgeführt hast, lies iFixits Lötanleitung..
Hinweis: Wenn das Display deines Gameboys das bekannte Problem mit den senkrechten Streifen hat, dann ist es einfacher, das alte Display zu reparieren, als durch ein neues zu ersetzen.
Diese Videoanleitung hilft dir bei der Reparatur des Displays.
Was du brauchst
Drücke die Lasche am Batteriefach mit einem Fingernagel oder einer kleinen Münze herunter und öffne den Batteriefachdeckel.
Schiebe das vordere Gehäuseteil nach unten um so an den Verbinder des Flachbandkabels zu gelangen.
Packe den Verbinder des Kabels mit Daumen und Zeigefinger an. Ziehe dann vorsichtig, so dass der Verbinder selbst, nicht aber sein Sockel heraus kommt.
Trenne vorderes und hinteres Gehäuseteil.
Entferne die zehn Schrauben, die die Hauptplatine am Gehäuse befestigen.
Drehe die Platine um, so dass der Bildschirm vor dir liegt.
Entferne die beiden Schrauben, die den Bildschirm an der Platine festhalten.
Die Videoanleitung zeigt dir, wie du die Displayverbindungen ablöten und das Display erneuern kannst.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
44 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
What kind of lcd screen or where can I find one that isn't off of another dmg-01 gameboy?
I was wondering the same. Maybe ebay or Amazon.
What about the new display? Where to get it?
No spare part necessary should be replaced with a link where to buy a new one.
You can’t buy a new replacement screen unfortunately. Not only is it very difficult to remove the screen, it’s impossible to buy a replacement. They’d be better showing us how to fix a screen. There’s plenty of videos on YT showing how to fix blank vertical line but hardly any on how to fix horizontal lines, and the ones that do don’t work very well.
Where do I buy a replacement screen for a 1989 game boy?
