Einleitung
Wie du die Firmware mit Sony PC Companion änderst, wenn du dein Passwort, PIN, Muster, Bildschirmsperre vergessen hast.
PC Companion installiert die neueste Firmware auf deinem Telefon und setzt es auf die Werkseinstellung zurück.
Du kannst diese Technik auch verwenden, wenn dein Gerät nicht ordentlich startet.
!!! Dies löscht alle deine persönlichen Daten !!!
Wenn dein Gerät mit dem Internet verbunden ist und du ein Google-Konto installiert hast, sieh dir sich diese Anleitung an:
Bildschirmsperre auf Android Geräten mit dem Android Device Manager zurücksetzen
Einführungsvideo
Suche und lade die Software Sony PC Companion herunter.
Wähle nun "Mein Telefon / Tablet reparieren". (Repair my phone/tablet) Auf diese Weise kannst du dein Telefon vollständig löschen und Sicherheitskennwörter, PIN usw. entfernen oder die Firmware ändern, wenn auf deinem Telefon ein Betriebssystemfehler vorliegt und das System nicht ordnungsgemäß eingeschaltet werden kann.
PC Companion lädt einige Dateien herunter, um deinen PC auf das Software-Update vorzubereiten.
Das USB-Kabel muss nur mit dem PC verbunden sein.
Schalte das Handy aus.
Halte die Lautstärketaste (leiser) gedrückt, während du das Kabel an dein Telefon anschließt.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, lädt PC Companion die erforderliche Firmware herunter und lädt sie auf dein Telefon.
Dein PC muss dein Telefon wie SOMC Flash Device erkennen.
Wenn du ein Problem mit den Treibern hast (dein PC kann dein Telefon nicht erkennen), suche im Internet nach "S1Boot Fastboot" Treibern.
Wenn PC Companion mit dem Update-Vorgang fertig ist, trenne das Telefon ab und schalte es ein.
Dein Telefon befindet sich jetzt im Werkszustand mit gelöschten benutzerdefinierten Daten und ohne Passwortschutz.
Hast du es erfolgreich geschafft?
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
113 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
26 Kommentare
thanks so much. btw if it says you should unlock first, just press emergency calls and it accepts it
really???????
my xperia ( LT22i ) is not listed
