Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Netzteil austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Netzteil austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Netzteil austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
    • Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (Ungültig) anzeigen.
  2. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.
  3. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
  4. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.
  5. PlayStation 3 Netzteil austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sieben Schrauben:
    • Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
  6. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
    • Entferne die obere Abdeckung.
    • Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
  7. PlayStation 3 Netzteil austauschen, Speicherkartenleser: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 9 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Speicher-Kartenleser am Rahmen befestigen.
  8. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den Speicher-Kartenleser weit genug aus der PS3, um an die Kabel zu gelangen,
    • Löse vorsichtig die Halteklappe am Anschluss des Flachbandkabels des Speicher-Kartenlesers.
    • Achte darauf, dass du an der Halteklappe hebelst und nicht am Anschluss selbst!
    • Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Anschluss.
    • Jetzt kannst du den Speicher-Kartenleser aus der PS3 entfernen.
  9. PlayStation 3 Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kabel der Gleichstromversorgung zur Vorderseite der PS3 hin und trenne sie vom Netzteil ab.
  10. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe die Netzkabel etwas von der Rückabdeckung weg, damit du freien Zugang zum Stecker hast.
  11. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drücke die Verriegelung nach unten und ziehe gleichzeitig den Netzstecker aus seinem Anschluss auf dem Netzteil heraus.
  12. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Netzteil am Rahmen befestigt ist.
  13. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe das Netzteil an der Vorderkante hoch, so dass es sich aus den Stiften auf der Hauptplatine löst.
    • Entferne das Netzteil.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
This is for the 60gb version. As there is no card reader in the 80gb i replaced the power supply in and some of the psu screws were in a slightly different place. But a very good guide.
Craig Taylor - Antwort
I have a Ps3 that was bought in America. The power supply is different to ours here in South Africa (Cape Town). A friend who gave me the Ps3 also had an external power supply built so that it can be used here. It's been working for years but now I have that green light thingy going. I've removed the disc that was in it and thought it may have been inserted incorrectly. Now that I have seen your tutorial I will definitely check if it's the power supply or mother board. Thank you.
patrickms - Antwort
CAN I HAVE THE MANUAL MY RED LIGHT IS ON ALSO DIRECT ME TO A GOOD PLACE FOR REPAIRS IN ACCRA GHANA EMAIL honmante54@yahoo.com thank you
honmante54 - Antwort
why do your consoles have this red light on why do something about it
I have a ps3 but it's the CECHL but it has no card
kajussls121 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 448
Insgesamt: 107,474
