Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir wie du ein defektes Netzteil austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
Entferne die folgenden sieben Schrauben:
Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
Entferne die obere Abdeckung.
Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
Entferne die beiden 9 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Speicher-Kartenleser am Rahmen befestigen.
Hebe den Speicher-Kartenleser weit genug aus der PS3, um an die Kabel zu gelangen,
Löse vorsichtig die Halteklappe am Anschluss des Flachbandkabels des Speicher-Kartenlesers.
Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Anschluss.
Jetzt kannst du den Speicher-Kartenleser aus der PS3 entfernen.
Ziehe die Kabel der Gleichstromversorgung zur Vorderseite der PS3 hin und trenne sie vom Netzteil ab.
Hebe die Netzkabel etwas von der Rückabdeckung weg, damit du freien Zugang zum Stecker hast.
Drücke die Verriegelung nach unten und ziehe gleichzeitig den Netzstecker aus seinem Anschluss auf dem Netzteil heraus.
Entferne die fünf 9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Netzteil am Rahmen befestigt ist.
Hebe das Netzteil an der Vorderkante hoch, so dass es sich aus den Stiften auf der Hauptplatine löst.
Entferne das Netzteil.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
This is for the 60gb version. As there is no card reader in the 80gb i replaced the power supply in and some of the psu screws were in a slightly different place. But a very good guide.
I have a Ps3 that was bought in America. The power supply is different to ours here in South Africa (Cape Town). A friend who gave me the Ps3 also had an external power supply built so that it can be used here. It's been working for years but now I have that green light thingy going. I've removed the disc that was in it and thought it may have been inserted incorrectly. Now that I have seen your tutorial I will definitely check if it's the power supply or mother board. Thank you.
CAN I HAVE THE MANUAL MY RED LIGHT IS ON ALSO DIRECT ME TO A GOOD PLACE FOR REPAIRS IN ACCRA GHANA EMAIL honmante54@yahoo.com thank you
why do your consoles have this red light on why do something about it
I have a ps3 but it's the CECHL but it has no card
