Zum Hauptinhalt wechseln
Installieren der universell passenden Philips LED Tagfahrlichter
Was du brauchst
  1. Installieren der universell passenden Philips LED Tagfahrlichter, Phillips LED Tagfahrlichter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Setze das Kabel in die Halterung ein.
  2. Installieren der universell passenden Philips LED Tagfahrlichter: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Montiere die Halterung am Fahrzeug. Da diese universell ist, kannst du sie überall montieren, wo du möchtest.
  3. Installieren der universell passenden Philips LED Tagfahrlichter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nachdem du die Halterung montiert hast, kannst du das LED Licht an der Halterung befestigen.
  4. Installieren der universell passenden Philips LED Tagfahrlichter: Schritt 4, Bild 1 von 2 Installieren der universell passenden Philips LED Tagfahrlichter: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verbinde die Kabel und lege sie bis zum Sicherungskasten.
    • Benutze Kabelbinder, um die Kabel entlang der Stoßstange zu befestigen.
  5. Installieren der universell passenden Philips LED Tagfahrlichter: Schritt 5, Bild 1 von 2 Installieren der universell passenden Philips LED Tagfahrlichter: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Finde die ACC-Sicherung in deinem Sicherungskasten und berühre sie mit dem roten Kabel.
    • Du kannst die ACC-Sicherung mithilfe eines Elektro-Messgerätes prüfen, indem du das schwarze Kabel an den Minuspol der Batterie oder Masse anschließt.
    • Sobald du die ACC-Sicherung gefunden hast, entnehme diese, klemmen das rote Kabel an Flachstecker der Sicherung und setze die Sicherung wieder ein.
  6. Installieren der universell passenden Philips LED Tagfahrlichter: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verbinde das schwarze Kabel mit dem Minuspol der Batterie.
  7. Installieren der universell passenden Philips LED Tagfahrlichter: Schritt 7, Bild 1 von 3 Installieren der universell passenden Philips LED Tagfahrlichter: Schritt 7, Bild 2 von 3 Installieren der universell passenden Philips LED Tagfahrlichter: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Teste, ob alles funktioniert. Nun kannst du deine neuen Philips Style LED Tagfahrlichter genießen.
Abschluss
Wie du sehen kannst, ist der Einbau nicht so kompliziert und wenn du die Schritte befolgst, hast du in kürzester Zeit neue LED Tagfahrlichter.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Eric Wu
3.357 Reputation
23 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Useful information shared. Thanks for giving us nice info. Fantastic walk through. I appreciate this post and here is my link
http://optixautolabs.com/
Calvin Macaraeg - Antwort
Useful info. Thanks
grant.edson - Antwort
great information and pictures, just one thing, what size of fuse should I use for connection in fuse box.
steve finlayson - Antwort
UK road/MOT law states you must 60% dim or better still, make DRL’s turn off when headlights are turned on … stop advertising fake information Phillips and start stating some facts for a change
i cry when i wii - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 93,354
