Einleitung
LED Tagfahrlichter sind eine großartige Ergänzung an jedem Fahrzeug, um das Licht für die Sicht und Sicherheit zu verbessern. Einige LED Tagfahrlichter sind fahrzeugspezifisch, aber dieses Set der Philips LED Tagfahrlichter ist universell für viele Fahrzeuge passend.
Was du brauchst
Montiere die Halterung am Fahrzeug. Da diese universell ist, kannst du sie überall montieren, wo du möchtest.
Nachdem du die Halterung montiert hast, kannst du das LED Licht an der Halterung befestigen.
Verbinde die Kabel und lege sie bis zum Sicherungskasten.
Benutze Kabelbinder, um die Kabel entlang der Stoßstange zu befestigen.
Finde die ACC-Sicherung in deinem Sicherungskasten und berühre sie mit dem roten Kabel.
Du kannst die ACC-Sicherung mithilfe eines Elektro-Messgerätes prüfen, indem du das schwarze Kabel an den Minuspol der Batterie oder Masse anschließt.
Sobald du die ACC-Sicherung gefunden hast, entnehme diese, klemmen das rote Kabel an Flachstecker der Sicherung und setze die Sicherung wieder ein.
Teste, ob alles funktioniert. Nun kannst du deine neuen Philips Style LED Tagfahrlichter genießen.
Wie du sehen kannst, ist der Einbau nicht so kompliziert und wenn du die Schritte befolgst, hast du in kürzester Zeit neue LED Tagfahrlichter.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
Useful information shared. Thanks for giving us nice info. Fantastic walk through. I appreciate this post and here is my link
Useful info. Thanks
great information and pictures, just one thing, what size of fuse should I use for connection in fuse box.
UK road/MOT law states you must 60% dim or better still, make DRL’s turn off when headlights are turned on … stop advertising fake information Phillips and start stating some facts for a change
