Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du den Bildschirm entfernen kannst, um ihn zu reinigen oder zu reparieren.
Was du brauchst
Drehe die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben am oberen Rückdeckel heraus.
Entferne den Akku aus seinem Fach. Hebe ihn dazu an der Seite die direkt an der Außenkante liegt hoch.
Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch und ziehe das Kabel von der Hauptplatine ab.
Löse das Kabel aus dem Anschluss ab.
Fasse die Seitenleisten des Gehäuses mit den Fingern und ziehe nach außen, um sie zu entfernen.
Ziehe die drei Flachbandkabel ab, bevor du weiterarbeitest. Im Bild sind sie schon entfernt.
Entferne die zwölf messingfarbenen Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine festhalten.
Zwei zusätzliche Schrauben sichern die obere Leiste. Drehe sie heraus, um diese Leiste ganz zu entfernen.
Zwei Schrauben befestigen die Montageplatte des Joysticks, sie müssen herausgedreht werden. (Achte auf das Flachbandkabel, es bleibt verbunden!)
Fasse die obere Leiste mit deinen Fingern und ziehe sie vom Gerät weg.
Löse die beiden Flachbandkabel, indem du die Klappstecker öffnest, die sie festhalten.
Hebe die rechteckige Platine oben weg und hebe das weiße Quadrat weg. Es handelt sich dabei um den Joystickmotor. (das braucht etwas Kraftaufwand). Beide bleiben mit der Hauptplatine verbunden.
Bei einigen Modellen musst du noch drei weitere kleine Flachbandkabel unten am Bildschirm lösen. Auch diese sind durch Klappstecker gesichert. SEI VORSICHTIG!
Fasse die Hauptplatine an den Seitenkanten an, hebe sie hoch und entferne sie.
Fasse den Bildschirm fest an einer Ecke an und hebe ihn vom Front Panel der Nintendo 2 DS weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
76 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
30 Kommentare
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
what about a new screen?
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
