Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Motorola Moto G 2nd Generation zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown, Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown, Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove back cover. It's easy, no adhesive and no screws.
  2. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Twist off all 14 screws together and remove the back frame easily. But the screws feature different lengths, you'd better remember their positions.
  3. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Take away the volume button and power button.
  4. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Release SIM&SD card reader connector and battery connector. And get the vibrator motor free from adhesive.
  5. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Loosen the platinum foil under SIM & SD card reader from plate. And then drag the stickers out which fix the battery.
  6. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • At that time, remove the battery with SIM & SD card reader assembly together.
  7. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Separate battery and SIM & SD card reader assembly.
  8. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Release LCD screen connector from motherboard.
  9. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Release sensor flex connector and front camera connector respectively.
  10. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Remove screws on the motherboard and the motherboard can be removed easily.
  11. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Remove rear camera.
  12. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Remove front camera and sensor cable.
  13. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Remove earpiece and loudspeaker.
  14. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Done.
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Nice work!
REQUEST: Next time you do a cell phone would you also shoot a straight down on top shot. The 3/4 is nice but I want to look straight down !
TY
Top View - Antwort
P.S. Or just do a single TOP VIEW at the END like this one from Dillon ! Pretty Please!
T-Mobile Huawei Prism U8651T Teardown
Top View -
Can anyone please tell me where I can get the details of the Antenna used for the GSM connection in this phone? Like the drawing or schematic.
Please I really need this as this phone has poor cell reception.
Amol - Antwort
My Moto G just burned with 12 V from a cheap auto-recharger. But I lost very important data on the 8 GB memory. Is there a possible way to save the data?
mihaibanditu - Antwort
Where can I get more information about GPS module and its antenna?
Paulo Abner - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 53,701
