Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Akkus am Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Die Schrauben sind fest an der Abdeckung angebracht und fallen nicht heraus.
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie vom Gehäuseunterteil.
    • Wenn du sie nicht gut fassen kannst, dann klopfe leicht auf die gegenüberliegende Seite.
  2. Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen, Akku herausholen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen, Akku herausholen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Spudger (oder deinen Fingernagel) und hebe den Akku oben an.
    • An der Oberkante des Akkus ist eine kleine Leiste, damit du dein Werkzeug besser ansetzen kannst.
    • Unter dem Akku befindet sich ein Indikator für Feuchtigkeit. Heble vorsichtig, damit der Indikator nicht beschädigt wird.
    • Fasse den Akku und hebe ihn aus dem DSi heraus.
  3. Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Zwei Schrauben befinden sich unter den beiden Gummifüßen (rot markiert).
    • Benutze die Spitze eines Spudger, um die Gummifüße aus dem Gehäuse zu lösen.
    • Wenn dein Gerät schon älter ist, zerbröseln die Gummifüße vielleicht, wenn du versuchst, sie auszubauen. Nimm in diesem Fall ein geeignetes Werkzeug und beseitige alle Reste vom Gummi.
  4. Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am DSi befestigt ist:
    • Sechs 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube #00
  5. Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze den Spudger nahe der oberen rechten Ecke des DSi zwischen dem unteren Gehäuseteil und dem Bildschirm ein.
    • Führe den Spudger vorsichtig an der Kante des Außengehäuses entlang, damit eine Öffnung zwischen dem Hauptteil und dem Gehäuse entsteht.
    • Führe den Spudger weiter um das Gehäuse des DSi herum, bis der größte Teil des unteren Gehäuses entfernt wurde.
  6. Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das untere Gehäuse vorsichtig an der Unterkante an.
    • Das Gehäuseunterteil ist immer noch mit dem rot markierten Lautstärke- und SD-Kartenkabel an der Hauptplatine befestigt. Versuche also nicht, das untere Gehäuse des DSi vollständig zu entfernen.
    • Löse das Kabel der Lautstärkeregelung und der SD-Karte mit einem Spudger aus dem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Sobald das Kabel vollständig entfernt ist, lässt sich das gesamte Außengehäuse abnehmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
I found that lower case ribbon cable very hard to plug back in
iSzymon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 176
Insgesamt: 13,274
