Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung des Akkus sichern.
    • Die Schrauben sind fest an der Abdeckung angebracht und fallen nicht heraus.
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie von der Unterseite des Geräts.
  2. Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke die Ecke eines Spudgers zwischen die obere Seite des Akkus und des Gehäuses. Drücke den Akku nach oben, um ihn zu lösen.
    • Nimm den Akku vorsichtig aus der DSi.
  3. Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Zwei Schrauben befinden sich unter den beiden Gummifüßen (rot markiert).
    • Benutze die Spitze eines Spudger, um die Gummifüße aus dem Gehäuse zu lösen.
  4. Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am DSi befestigt ist:
    • Sechs 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube #00
  5. Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze den Spudger nahe der oberen rechten Ecke des DSi zwischen dem unteren Gehäuseteil und dem Bildschirm ein.
    • Führe den Spudger vorsichtig an der Kante des Außengehäuses entlang, damit eine Öffnung zwischen dem Hauptteil und dem Gehäuse entsteht.
    • Führe den Spudger weiter um das Gehäuse des DSi herum, bis der größte Teil des unteren Gehäuses entfernt wurde.
  6. Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das untere Gehäuse vorsichtig an der Unterkante an.
    • Das Gehäuseunterteil ist immer noch mit dem rot markierten Lautstärke- und SD-Kartenkabel an der Hauptplatine befestigt. Versuche also nicht, das untere Gehäuse des DSi vollständig zu entfernen.
    • Löse das Kabel der Lautstärkeregelung und der SD-Karte mit einem Spudger aus dem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Sobald das Kabel vollständig entfernt ist, lässt sich das gesamte Außengehäuse abnehmen.
  7. Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen, WLAN-Modul: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe das WLAN-Modul an der Kante, die sich am nächsten zur Kopfhörerbuchse befindet, von der Hauptplatine ab.
  8. Nintendo DSi WLAN-Modul tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne den WLAN-Antennenstecker gerade aus seinem Anschluss auf der WLAN-Platine.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
What causes the Wifi board to need replaced? Just age or is there a more technical explanation?
James McCurry - Antwort
thank you! Easy to follow and awesome step-by-step instructions!
Belt Boy's Dad - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 17,312
