Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway MD2614u Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway MD2614u Fan Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
  2. Gateway MD2614u Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Gateway MD2614u Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift off the cover.
  4. Gateway MD2614u Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unplug the fan’s power cable, which is a group of black wires attached to a white plastic head on the motherboard.
    • Pull the plastic part of the cable, not the wires, so that the plug does not break.
  5. Gateway MD2614u Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws located on opposite sides of the fan with a Phillips #00 screw driver.
  6. Gateway MD2614u Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • The fan is permanently attached to the silver heat sink next to the RAM.
    • To completely remove the parts, loosen the heat sink’s four screws with a Phillips #00 screw driver.
    • Take out the screws in the numerical order shown on the heat sink.
  7. Gateway MD2614u Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull the fan and heat sink toward you at a 20 degree angle upward.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Toni Pipes
333 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 4,902
