Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger unter die Lautsprecherabdeckungen, erzeuge einen kleinen Spalt und entferne sie dann
    • Entferne an der Unterseite den Gummifuß mit dem Beats Pill Logo.
    • Unter dem Gummifuß befinden sich vier Kreuzschlitzschrauben #0. Drehe sie heraus.
  2. Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Hauptabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Hauptabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Hauptabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe zwei Kreuzschlitzschrauben #0 heraus.
    • Entferne langsam die zentrale bandförmige Abdeckung und die beiden Ringclips aus der Klebeverbindung.
  3. Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger und beginne in der Mitte mit dem Trennen der Gehäusenaht.
    • Zerlege das Gerät in zwei Gehäuseteile. Es sollte dann wie in Bild 3 aussehen.
  4. Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Kabel lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Kabel lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker mit den Lautsprecheranschlüssen (gelb, rot, schwarz, weiß) von der Hauptplatine ab.
    • Benutze ein Erdungsarmband, wenn du die Hauptplatine anfasst.
  5. Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, NFCSensorksbel lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, NFCSensorksbel lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne behutsam das Kabel des NFC-Sensors (rot und schwarz).
  6. Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Steueranschluss lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Steueranschluss lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker, der zur Steuereinheit führt. Er hat fünf Kabel, vier schwarze und ein rotes.
  7. Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne vier 6,97 mm Kreuzschlitzschrauben #0, welche die Akkuhalterungen festhalten.
  8. Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #0 (Durchmesser 1,83 mm, Länge 9 mm) und die Gummiunterlagen, welche die Hauptplatine befestigen.
  9. Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Gehäuse. Entferne auch das gelbe NFC Modul mit einer Pinzette.
  10. Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Einschalttaste und die Federn.
  11. Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Zwicke das rote und schwarze Kabel an der Hauptplatine mit einem Seitenschneider ab.
  12. Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Beats Pill 1.0 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löte den Akku an die neue Hauptplatine an, das rote Kabel an Plus, das schwarze an Minus. Unsere Lötanleitung hilft dir dabei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
30%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 3-2, Hickman Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Does anyone know from where I can buy a motherboard for a Beats Pill??
akon4konvicted - Antwort
How do I unplug the cord from the battery? I don't want to damage any cords or plugs, Thanks!
Owen Gerke - Antwort
Same as akon4konvicted: "Does anyone know from where I can buy a motherboard for a Beats Pill??
Kenny Hendrick - Antwort
While trying to repair I snapped that yellow part with the thin copper running through it, I tried to repair this with superglue but I don't think it worked. Not sure what the part does but is it still safe to use?
Calvin Carroll - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 36,861
