Zum Hauptinhalt wechseln
Beats Pill 1.0 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger unter die Lautsprecherabdeckungen, erzeuge einen kleinen Spalt und entferne sie dann
    • Entferne an der Unterseite den Gummifuß mit dem Beats Pill Logo.
    • Unter dem Gummifuß befinden sich vier Kreuzschlitzschrauben #0. Drehe sie heraus.
  2. Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Hauptabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Hauptabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Hauptabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe zwei Kreuzschlitzschrauben #0 heraus.
    • Entferne langsam die zentrale bandförmige Abdeckung und die beiden Ringclips aus der Klebeverbindung.
  3. Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger und beginne in der Mitte mit dem Trennen der Gehäusenaht.
    • Zerlege das Gerät in zwei Gehäuseteile. Es sollte dann wie in Bild 3 aussehen.
  4. Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Kabel lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Kabel lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker mit den Lautsprecheranschlüssen (gelb, rot, schwarz, weiß) von der Hauptplatine ab.
    • Benutze ein Erdungsarmband, wenn du die Hauptplatine anfasst.
  5. Beats Pill 1.0 Akku austauschen, NFCSensorksbel lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Beats Pill 1.0 Akku austauschen, NFCSensorksbel lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne behutsam das Kabel des NFC-Sensors (rot und schwarz).
  6. Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Steueranschluss lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Steueranschluss lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker, der zur Steuereinheit führt. Er hat fünf Kabel, vier schwarze und ein rotes.
  7. Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der Akku wird von Bändern festgehalten. Entferne vier Kreuzschlitzschrauben #0, welche diese Bänder befestigen.
  8. Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Schrauben der Hauptplatine entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #0 und die Gummiunterlagen, welche die Hauptplatine befestigen.
  9. Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Hauptplatine ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Gehäuse.
    • Entferne auch das gelbe NFC Modul mit einer Pinzette.
  10. Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Einschalttaste ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Einschalttaste und die Federn.
  11. Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Akku abschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Zwicke das rote und schwarze Kabel an der Hauptplatine mit einem Seitenschneider ab.
  12. Beats Pill 1.0 Akku austauschen, Neuen Akku einbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löte den neuen Akku wieder an die Hauptplatine an, das rote Kabel an Plus, das schwarze an Minus. Wenn du das noch nie gemacht hast, hilft dir unsere Lötanleitung dabei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Paul Haas
778 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-2, Hickman Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
donde puedo comprar la batttery para pill beats
felix - Antwort
Where can you buy the replacement battery
wtmcclure - Antwort
I got a replacement battery for 2.0 from Amazon, it works great! here is the link:
https://www.amazon.com/dp/B072PHZ235
And it also has battery for pill 1.0, pill XL...
Jailene -
Could you please tell what is the yellow card in the last picture?
jmestascatcoparco - Antwort
Looks like the Bluetooth antenna
James Jenkins -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 406
Insgesamt: 144,958
