Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle 7th Generation Front Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Kindle 7th Generation Front Panel Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kindle 7th Generation Front Panel Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power off your Kindle before beginning disassembly.
    • At each corner, use the blue plastic opening tool to unhook and separate the front panel from the adhesive.
    • Run the tool along the seams to pry open the front panel.
  2. Kindle 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Peel the front panel off to remove it from the Kindle.
    • If this is the first time the front panel has been removed, the adhesive may require a significant amount of force to undo.
    • To prevent damaging the front panel, peel the panel from the corners towards the middle of the Kindle.
    • When reassembling your device, if you are replacing the front panel, additional adhesive may be required.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Abby Roulier
966 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 4,985
