Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Dichtring am Moto 360 austauschen kannst. Das ist die grüne Gummidichtung im Inneren der Uhr. Der Ring ist sehr empfindlich, achte daruf dass er nicht zerreißt.
Was du brauchst
Lege die Uhr mit dem Boden nach oben auf eine flache Oberfläche.
Lege einen erwärmten iOpener auf den Bodendeckel um so den Kleber darunter aufzuweichen.
Folge dieser Anleitung um den Rückdeckel ohne Kraft abzunehmen. Du musst dazu Nadeln an den richtigen Stellen einsetzen.
Fahre dann mit Schritt 5 fort. Oder benutze nicht die Nadeln und fahre gleich mit den nächsten Schritten fort.
Schiebe das Plektrum (im Bild ein blaues) zwischen den Bodendeckel und dem Gehäuse.
Arbeite dich rings um den Deckel herum.
Um an den Dichtring zu kommen musst du mit einem Jimmy das hintere Gehäuseteil vorsichtig ablösen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
I broke my o-ring. Any ideas where I could get a raplacement?
i think you should not take the o ring. i was replaceing the battery without take the O ring
