Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen, Cartridge Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen, Cartridge Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben an der Bodenplatte der Konsole.
    • Die Schrauben sitzen 40 mm vertieft.
    • Drehe die Konsole herum und ziehe das obere Gehäuseteil vom Rest des Gerätes weg.
  2. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne sieben 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 von der Metallabdeckung.
    • Ziehe die Metallabdeckung mit den Händen hoch und vom Rest des Gerätes weg.
  3. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silberfarbenen 17,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Einschub .
    • Entferne die beiden bronzefarbenen 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Cartridge Einschub .
    • Schiebe den Cartridge Einschub zu dir , weg vom 72 Pin Verbinder und weg von der Einheit der Hauptplatine.
  4. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unter dem Einschub ist eine Lasche/Lippe, im Bild markiert.
    • Achte darauf, dass diese Lasche unter der Hauptplatine passend zur Richtung mit dem Oberteil des Einschubs verläuft. Wenn das nicht stimmt wird sich der Einschub verbiegen und zu stark beanspruchen.
  5. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 welche die Hauptplatine am Gehäuse festhalten.
    • Hebe die ganze Einheit der Hauptplatine gerade mit den Händen hoch und weg vom Gehäuse.
    • Drehe die Einheit herum, so dass die Metallabdeckung zu dir zeigt.
  6. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabelwerk von der Einheit der Hauptplatine:
    • Spieler 1
    • Spieler 2
    • Stromversorgung
    • Merke dir gut, welcher Anschluss Spieler 1 zu nehmen welcher Spieler 2 ist. Du kannst die Kabel markieren.
  7. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse das Abschirmblech von der Einheit der Hauptplatine.
    • Drehe die Einheit der Hauptplatine um, so dass der 72 Pin Anschluss oben liegt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
85 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
nicholasweiser
2.634 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Because it wasn't terribly clear, the pin connector pulls off from the motherboard. Just pull straight away from the board to clear the connector. It takes some force to get it off.
Dylan Peterson - Antwort
And, no wires need to be disconnected either.
Very easy repair.
justinlamoureux - Antwort
"How to replace your 72 pin connector"
Leaves out the steps that show how to remove the 72 pin connector.
Priceless
punch0073735963 - Antwort
Um are we missing the last steps on how to actually remove the 72pin connector???
Connor Gray - Antwort
I replaced mine, and I'm still getting a solid white screen. Any ideas what else it might be?
Brandon Dixon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 113
Letzte 30 Tage: 538
Insgesamt: 148,620
