Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn sich die Cartridges nicht mehr leicht auswerfen lassen musst du die NES öffnen und den Einschub austauschen. Dies wird hier gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die sechs 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben an der Bodenplatte der Konsole.
Drehe die Konsole herum und ziehe das obere Gehäuseteil vom Rest des Gerätes weg.
Entferne sieben 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 von der Metallabdeckung.
Ziehe die Metallabdeckung mit den Händen hoch und vom Rest des Gerätes weg.
Entferne die beiden silberfarbenen 17,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Einschub .
Entferne die beiden bronzefarbenen 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Cartridge Einschub .
Schiebe den Cartridge Einschub zu dir , weg vom 72 Pin Verbinder und weg von der Einheit der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
