Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen, Cartridge Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen, Cartridge Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben an der Bodenplatte der Konsole.
    • Die Schrauben sitzen 40 mm vertieft.
    • Drehe die Konsole herum und ziehe das obere Gehäuseteil vom Rest des Gerätes weg.
  2. Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne sieben 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 von der Metallabdeckung.
    • Ziehe die Metallabdeckung mit den Händen hoch und vom Rest des Gerätes weg.
  3. Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silberfarbenen 17,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Einschub .
    • Entferne die beiden bronzefarbenen 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Cartridge Einschub .
    • Schiebe den Cartridge Einschub zu dir , weg vom 72 Pin Verbinder und weg von der Einheit der Hauptplatine.
  4. Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unter dem Einschub ist eine Lasche/Lippe, im Bild markiert.
    • Achte darauf, dass diese Lasche unter der Hauptplatine passend zur Richtung mit dem Oberteil des Einschubs verläuft. Wenn das nicht stimmt wird sich der Einschub verbiegen und zu stark beanspruchen.
  5. Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 welche die Hauptplatine am Gehäuse festhalten.
    • Hebe die ganze Einheit der Hauptplatine gerade mit den Händen hoch und weg vom Gehäuse.
    • Drehe die Einheit herum, so dass die Metallabdeckung zu dir zeigt.
  6. Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabelwerk von der Einheit der Hauptplatine:
    • Spieler 1
    • Spieler 2
    • Stromversorgung
    • Merke dir gut, welcher Anschluss Spieler 1 zu nehmen welcher Spieler 2 ist. Du kannst die Kabel markieren.
  7. Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse das Abschirmblech von der Einheit der Hauptplatine.
    • Drehe die Einheit der Hauptplatine um, so dass der 72 Pin Anschluss oben liegt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
nicholasweiser
2.634 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
What do I do if my console doesn't work at all I put a game in and the power light flashes on and off and or the screen stays on purple
Albert lopez - Antwort
Clean the 72-pin connector and cartridge pins
Fritz Geib -
What do I do if my console doesn't work at all the power light flashes on and off or it'll stay on but the screen shows purple what could be the
you need to change the cartridge connector (the one to the mainboard)
Brede Basualdo -
Hello can you tell me why my nes turns on but I don’t get any sound or picture of the tv.
Jay - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 44,238
