Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Kunststoffhalterung der Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltelaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltelaschen.
Wenn die fünf Haltelaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit der Kante des Dockanschlusses nach oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPod.
Benutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um das orange Kopfhörerbuchsenkabel vorsichtig zu lösen. Achte darauf, am Stecker gerade nach oben zu ziehen, nicht am Kabel selbst.
Entferne die beiden silberfarbenen Torx T6 Schrauben von der Kopfhörerbuchse.
Entferne die drei silberfarbenen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse an der Rückseite des Gehäuses befestigt ist.
Fasse die weiße Halterung der Kopfhörerbuchse und hebe sie aus dem iPod heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Acquistando il ricambio "headphone jack bracket" viene fornito anche il flat cable con connettore?
Purtroppo a me si è staccato il connettore dal flat cable e non viene fornito come ricambio, la speranza è che che comperando l' "headphone jack bracket" venga fornito con flat e connettore.
Grazie a tutti!
