Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 5.62 mm screws from the optical drive cover.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the optical drive cover.
    • A plastic opening tool or a fingernail may be helpful in lifting it from its groove.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the inset divot, push the optical drive out of the laptop to remove.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the 8.6 mm screw.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Push the bottom left corner of the CD Drive until the drive protrudes from the case.
    • When a good amount of the CD Drive is showing on the right side, gently pull it out completely.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Mitglieder
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 3,434
