Einleitung
Lässt sich der Akku nicht mehr laden? Tausche ihn aus!
Was du brauchst
Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltelaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltelaschen.
Wenn die fünf Haltelaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit der Kante des Dockanschlusses nach oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPod.
Benutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um das orange Kopfhörerbuchsenkabel vorsichtig zu lösen. Achte darauf, am Stecker gerade nach oben zu ziehen, nicht am Kabel selbst.
Trenne behutsam den weißen Akkustecker vom Logic Board ab. Ziehe nur am weißen Stecker selbst, nicht an den Kabeln.
Drehe die beiden schwarzen Torx T6 Schrauben an der linken Seite des Logic Boards heraus.
Hebe die Festplatte mit einer Hand hoch, um an den Akku darunter heranzukommen.
Führe das Akkukabel sorgfältig um die Enden des Logic Boards herum. Sei beim Ablösen des Akkukabels vorsichtig und ziehe dabei nicht zu sehr das Logic Board hoch.
Ziehe den Akku an den Akkukabeln hoch und hebe ihn aus dem vorderen Gehäuseteil heraus.
Wenn es nötig ist, musst du den Akku fest anfassen, um ihn aus der Klebeverbindung zum vorderen Gehäuseteil herauszulösen.
Hebe den Akku hoch und entferne ihn aus dem vorderen Gehäuseteil.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
588 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
62 Kommentare
Biggest trouble I had was step one. I actually broke the edge off the large tool. A note somewhere else on this site recommended using a razor which work far more easily then the large blue tool. Common sense, your using a sharp razor, be careful!
As previously noted the screws are TINY, very easy to lose of you drop one.
I jockeyed the battery to get just a crack of space and then used the spluger tool to pry the battery free from the adhesive, very strong.
My IPOD is currently recharging for the first time in years. :o)
I have a 4thG original ipod. This was a simple process and it was successfully completed. The ipod was able to be synced after 6 months of sitting in a drawer. The only issue so far is that the entire ipod gets warm to the touch while it's charging. Hopefully that will lessen after subsequent charges. The only bit of confusion in the instructions is the beginning step of inserting the ipod tool at the top. I thought I was trying to unlatch a tab there but there is none on top. Otherwise everything else was clear and exactly as described and pictured.
Ifixit, you're awesome !!! Took me about 10 minutes and now I have my 18,000 tunes library back. Marley, LedZep and Pink Floyd are alive again. If a 60 year old can do it, anyone can. Iriemon. 10/17/2013
