Zum Hauptinhalt wechseln
Onda V701 Back Panel Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Onda V701 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Onda V701 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Onda V701 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ensure device is powered off before disassembly.
    • Remove the 4 rubber screw plugs using a spudger.
  2. Onda V701 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Onda V701 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Onda V701 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the four 4.8mm mounting screws using a PH00 screwdriver.
  3. Onda V701 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Onda V701 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Starting at one corner, gently pry the back panel assembly from the screen assembly using two plastic opening tools.
    • Slide the opening tools around the perimeter of the device to separate the back panel assembly from the screen assembly.
  4. Onda V701 Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Onda V701 Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently lift the screen assembly away from the back cover assembly.
    • Be careful when separating the two pieces as the screen assembly is still connected to the mother board by two ribbon cables.
  5. Onda V701 Back Panel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Onda V701 Back Panel Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Onda V701 Back Panel Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Disconnect the two ribbon connectors by flipping the gray tabs up with a fingernail or a spudger.
    • Remove the ribbon cables.
Abschluss
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 140
