Zum Hauptinhalt wechseln
Sega CD Plastic Housing Removal
Was du brauchst
  1. Sega CD Plastic Housing Removal, Sega CD Plastic Housing Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sega CD Plastic Housing Removal, Sega CD Plastic Housing Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips head screwdriver remove six screws from the bottom of the console.
    • The six screws are marked.
  2. Sega CD Plastic Housing Removal: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws that attach the Genesis' connector to the rest of the console.
    • The two screws are marked in the diagram.
  3. Sega CD Plastic Housing Removal: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the lock tab to the left to separate the halves of the console.
  4. Sega CD Plastic Housing Removal: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift from the left side to remove the top of the case.
  5. Sega CD Plastic Housing Removal: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using the spudger, pry the cover off of the Genesis attachment.
  6. Sega CD Plastic Housing Removal: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift the top of the case to remove the cover.
  7. Sega CD Plastic Housing Removal: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the faceplate by pulling it up, then out.
Abschluss
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 4,899
