Einleitung
Hast du jemals das Problem gehabt, dass du dein Handy genau richtig halten musstest, um Musik aus den Kopfhörern zu bekommen? Hast du schon über ein loses Kabel oder eine kaputte Klinke nachgedacht?
Diese Anleitung hilft dir, einen kaputten Klinkenstecker auszutauschen, um wieder Musik hören zu können.
Was du brauchst
Baue den neuen Klinkenstecker ab.
Miss die innere Länge des neuen Klinkensteckers.
Füge zu der gemessenen Länge 1,3 cm (0,5 inch) hinzu und markiere die Länge auf dem alten Kopfhörerkabel.
Halte die Abisolierzange an die markierte Stelle. Benutze nur genug Kraft, um die Isolierung zu durchtrennen und nicht das Kabel selber. Ziehe die Isolierung nun über das geschnittene Ende.
Stecke das freigelegte Kabel durch die Metall- und Plastiküberzüge des Klinkensteckers, wie auf dem Bild zu sehen ist.
Platziere den Klinkenstecker in das Hilfsgerät, das als dritte Hand dient.
Löte nun den Erdungdraht an das unter Ende.
Sieh dir diese super Anleitung an, die erklärt, wie man Verbindungen lötet und entlötet.
Drücke den Plastiküberzug nun wieder zurück über den Klinkenstecker, um die Löt-Punkte zu verdecken.
Benutze Elektro-Klebeband, falls nötig.
Drücke den Metallüberzug über den Plastiküberzug und verbinde ihn mit dem Klinkenstecker.
Teste die Kopfhörer, indem du sie an einen Computer oder ein anderes passendes Gerät anschließt.
Wenn ein adäquater Sound aus beiden Kopfhörern kommt, dann hast du den Kopfhörerstecker erfolgreich repariert. Falls nicht, entferne die Überzüge und überprüfe, ob die Lötpunkte noch verbunden sind und nichts abgebrochen ist.
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
I love this stuff
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
For inventing the language?
