Einleitung
Hier wird der Austausch der wichtigsten Tasten gezeigt. Vorher muss noch der Akku ausgebaut werden.
Was du brauchst
Lege den 3DS mit dem Boden nach oben. Entferne Game Card, Ohrhörer, Ladekabel, Stylus und was auch sonst noch verbunden ist.
Der Akku befindet sich links. In der Mitte oben ist eine kleine Lücke, hier kannst du mit einem geeigneten Werkzeug (nicht aus Metall!) hebeln.
Entferne die sechs JIS #000 Schrauben entlang des Rands der inneren Abdeckung.
An der Oberkante befinden sich zwei Gummiabdeckungen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
Darunter befinden sich zwei JIS #000 Schrauben die du ebenfalls herausdrehen musst.
Löse die Verbinder der Flachbandkabel zu den L/R/ZL/ZR Tasten von der Hauptplatine, entferne es dann ganz.
Finde den Verbinder am Flachbandkabel der linken Tochterplatine zur Hauptplatine (es ist das breiteste). Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit einer Pinzette nach oben.
Ziehe das Kabel mit einer isolierten Pinzette aus dem Sockel.
Drehe die Platine vorsichtig um. Entferne das blau-schwarze Flachbandkabel auf der Rückseite.
Entferne die graue Gummiabdeckung um die Tasten freizulegen, oder die graue rechteckige Abdeckung für die Start/Selecttaste.
Entferne die Tasten mit der Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare
It will work, since the only difference between them is the size of screen and shell, but size of buttons and other pieces should be of the same.
If anyone else comes on this, I can confirm the small 3ds buttons do not quite work right they are slightly smaller and the cut outs that keep the buttons from spinning around are not the same
Can someone provide further information about replacement of the entire C stick?
Or is it just as simple as pull the ribbon carefully, take the old one out and put the new one in?
