Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät aus, du könntest es sonst beschädigen.
    • Lege den 3DS mit dem Boden nach oben. Entferne Game Card, Ohrhörer, Ladekabel, Stylus und was auch sonst noch verbunden ist.
  2. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden schwarzen JIS #0 Schrauben auf der Rückseite heraus.
    • Die Schrauben werden von Unterlegscheiben festgehalten und lassen sich nicht ganz entfernen.
  3. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Schrauben frei sind kannst du den Rückdeckel lösen.
  4. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Der Akku befindet sich links. In der Mitte oben ist eine kleine Lücke, hier kannst du mit einem geeigneten Werkzeug (nicht aus Metall!) hebeln.
  5. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen, A,B,X,Y, Start und Select Taste: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs JIS #000 Schrauben entlang des Rands der inneren Abdeckung.
  6. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • An der Oberkante befinden sich zwei Gummiabdeckungen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
    • Darunter befinden sich zwei JIS #000 Schrauben die du ebenfalls herausdrehen musst.
  7. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
    • Entferne die Abdeckung nicht ganz. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch empfindliche Flachbandkabel verbunden.
  8. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Verbinder der Flachbandkabel zu den L/R/ZL/ZR Tasten von der Hauptplatine, entferne es dann ganz.
  9. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Finde den Verbinder am Flachbandkabel der linken Tochterplatine zur Hauptplatine (es ist das breiteste). Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit einer Pinzette nach oben.
    • Ziehe das Kabel mit einer isolierten Pinzette aus dem Sockel.
  10. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3 mm JIS #000 Schrauben an der linken Tochterplatine.
  11. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe die Platine vorsichtig um. Entferne das blau-schwarze Flachbandkabel auf der Rückseite.
  12. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die graue Gummiabdeckung um die Tasten freizulegen, oder die graue rechteckige Abdeckung für die Start/Selecttaste.
    • Entferne die Tasten mit der Pinzette.
    • Achte beim Zusammenbau darauf dass die Tasten korrekt sitzen und leichtgängig sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kobbe Farwick
2.192 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
do the smaller new 3ds colored buttons work in the new 3ds xl?
itsandy14 - Antwort
It will work, since the only difference between them is the size of screen and shell, but size of buttons and other pieces should be of the same.
CheatJoker -
If anyone else comes on this, I can confirm the small 3ds buttons do not quite work right they are slightly smaller and the cut outs that keep the buttons from spinning around are not the same
Mark Damien English -
Can someone provide further information about replacement of the entire C stick?
Or is it just as simple as pull the ribbon carefully, take the old one out and put the new one in?
CheatJoker - Antwort
The set of screws on the secondary panel are giving me trouble. I think I might be stripping them... Is it normal for them to be screwed on so tight? I don't want to pay 85 bucks just because I need to press my B button harder to make it work...
Ben Fuqua - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 247
Letzte 30 Tage: 1,005
Insgesamt: 41,025
