Zum Hauptinhalt wechseln
Comfort Zone CZ6C Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 2 von 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure to unplug the Comfort Zone CZ6C before replacing the motor. This will prevent the risk of electrocution.
    • Unscrew the main housing screw located right above the main switch using a Phillips screwdriver.
    • Then use gentle force to remove the main housing door.
    • Remember to keep track of your screws!
  2. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the two adjacent housing screws to free the motor cage from the housing.
  3. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the motor cage from the fan housing.
  4. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two adjacent motor cage screws to free the motor
  5. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • The motor is now free to be replaced.
    • If the motor will not move out of its now freed state you can use WD-40 to loosen it
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 5,540
