Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Mini Festplattenkabel tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Mini Festplattenkabel tauschen, Obere Blende: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.
  2. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
    • Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
    • Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
  3. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Blende vom iPod ab.
  4. iPod Mini Festplattenkabel tauschen, Untere Blende: Schritt 4, Bild 1 von 1
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.
  5. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
    • Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
  6. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.
  7. iPod Mini Festplattenkabel tauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse das orangene Flachbandkabel zum ClickWheel vorsichtig mit dem Spudger oder der Fingerspitze vom Logic Board.
  8. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
  9. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drücke nahe am unteren Rand des ClickWheels vorsichtig auf das Logic Board und schiebe den iPod aus seinem Gehäuse heraus.
    • Ziehe nicht an der Platine mit der Kopfhörerbuchse oben am iPod, der Stecker am Logic Board ist sehr empfindlich.
  10. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Wenn das Logic Board weit genug herausgeschoben ist, fasse es an beiden Seiten des Displays behutsam an und hole den iPod weiter aus seinem Gehäuse heraus.
  11. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vom Logic Board weg und lege ihn seitlich vom iPod ab.
  12. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löse das orangene Flachbandkabel zur Festplatte vorsichtig mit dem Spudger oder der Fingerspitze vom Logic Board ab.
  13. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte aus dem iPod heraus.
  14. iPod Mini Festplattenkabel tauschen, Festplattenkabel: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe das schwarze Stückchen Klebeband zurück, mit dem die zwei blauen Dämpfer der Festplatte nahe am orangenen Flachbandkabel befestigt sind.
  15. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Schiebe die beiden blauen Dämpfer von den Ecken der Festplatte ab. Sie müssen aber nicht ganz entfernt werden.
  16. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Löse behutsam das orangene Flachbandkabel zur Festplatte von der Festplatte ab. Drücke schön gleichmäßig, damit keine Kontakte verbogen werden.
    • Wenn sich das Kabel nicht leicht ablösen lässt, kannst du es vielleicht abziehen, indem du es ein wenig vor und zurück bewegst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 17,709
