Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch
Was du brauchst
  1. JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Vor der Arbeit an dem Gerät muss es ausgeschaltet sein!
    • Trenne den Zierrahmen mit einem Jimmy oder Metallspatel vom Lautsprecher ab.
  2. JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Akkuabdeckung ist mit fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben PH1 befestigt. Drehe sie alle heraus.
    • Entferne die Akkuabdeckung und lege sie beiseite.
  3. JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit einem schwarzen halbfesten Kleber verklebt. Entferne ihn mit einem Spudger.
    • Sei dabei sehr vorsichtig und verletze nicht den Akku oder beschädige nicht die Akkukabel unter der schwarzen Masse.
  4. JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit einem Spudger aus dem Gerät.
    • Hebe den Akku am Ende ohne Anschlusskabel hoch, bis du die 16 mm PH2 Kreuzschlitzschraube darunter lösen kannst.
    • Achte auf das Akkuanschlusskabel. Wenn du jetzt versuchst, den Akku ganz zu entfernen, kannst du das Kabel beschädigen. Benutze keine Metallwerkzeuge, das könnte den Akku beschädigen.
  5. JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 16 mm Kreuzschlitzschrauben PH2 vom weißen Plastikgehäuse.
  6. JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Beginne in einer Ecke wo das Gehäuse auf die Seitenteile trifft. Heble mit der Spitze eines Metallspatels die Rückabdeckung vom Lautsprecher und trenne die Klebeverbindung dieser Nähte auf.
    • Fahre mit dem Spatel entlang dieser Nahtstellen um die Rückabdeckung ganz vom Rest des Lautsprechers zu trennen.
  7. JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn die Rückabdeckung offen ist, kannst du die drei weißen Verbinder von der Hauptplatine lösen.
    • Entferne das obere Gehäuseteil.
  8. JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schaue jetzt nach der Rückabdeckung, welche du in Schritt 7 entfernt hast.
  9. JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Cutter den Klebstoff der das Akkukabel befestigt.
    • Führe viele kleine senkrechte Schnitte um Stücke aus dem Kleber zu schneiden.
    • Verletzte dabei keinesfalls die Akkukabel.
  10. JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne den Schaumstoff, welcher das Akkukabel umgibt.
  11. JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Um den Akku zu entfernen, musst du das Akkukabel erst durch die Öffnung ziehen.
    • Wenn du den AUX/USB Anschluss austauschen willst, musst du das ganze weiße Teil ersetzen.
  12. JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch, Micro USB / AUX Port: Schritt 12, Bild 1 von 2 JBL Charge Micro USB / AUX Buchsen Austausch, Micro USB / AUX Port: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Lege den Akku in das neue weiße Gehäuse.
    • Folge zum Zusammenbau den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
Hi. This is the problem my speaker is having, but all I need to know is where to buy the replacement back. That's certainly something you should have included in your guide.
trevormeyer - Antwort
The purpose of a guide is to show how to fix the device, not obtain parts. I suggest eBay.
Joe Durand -
Joe Durand. Thank you for taking time out of your busy day to share such an enlightening comment.
Pete Hyde -
Yeah what was the point of this if people can't actually do it. BS
Gabriel Bohlmann - Antwort
The point is to guide people on the replacement of parts, not obtaining parts. I suggest eBay.
Joe Durand -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 187
Insgesamt: 110,651
