Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen
Was du brauchst
  1. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen, LCD: Schritt 1, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen, LCD: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege das Display mit der Bildschirmseite nach oben ab.
    • Der Standfuß ist beweglich. Deswegen ist es gut, wenn du das Display mit einem Hartschaumblock gegen den Fuß abstützt.
    • Bringe die Saugheber auf beiden Seiten oben fest am Bildschirm an.
    • Die Glasscheibe ist am restlichen Bildschirm mit kleinen Magneten befestigt. Hebe langsam an, bis sie sich ablöst.
  2. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe zwölf Torx TR10 Schrauben an der Oberkante und den Seitenkanten heraus.
  3. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display langsam aus seinem Sitz heraus und kippe es hoch.
    • Es ist sehr hilfreich, wenn dich zwei weitere Hände unterstützen und das LCD festhalten, während du an den Kabeln darunter arbeitest.
    • Das LCD ist mit vier Kabeln an den restlichen Bauteilen angeschlossen. Achte darauf, dass du nicht zu fest an ihnen ziehst und sie beschädigst.
  4. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stecker des ersten Kabels (das, was am weitesten von dem mit Schrauben befestigten entfernt ist) an und ziehe ihn langsam heraus.
  5. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um an den Stecker vom nächsten Kabel, direkt neben dem eben gelösten, zu gelangen, musst du erst an einem Stück Klebeband an einer Metallleiste ziehen.
    • Benutze das Klebeband als Griff und klappe die Metallleiste herum.
    • Fasse dann den Stecker und ziehe ihn langsam aus dem Anschluss auf dem Logic Board ab.
  6. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse behutsam den Stecker auf der anderen Seite des Logic Boards unten an und ziehe ihn vom Board ab.
  7. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das letzte Kabel des LCDs ist mit einer Torx T 10 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
  8. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Jetzt ist das LCD komplett vom Gehäuse abgetrennt. Du kannst es herausnehmen.
    • Lege das LCD am Besten auf ein Bett oder ein dickes Tuch um Schäden am LCD zu verhindern.
  9. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen, Webcam und Mikrofon: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen, Webcam und Mikrofon: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen, Webcam und Mikrofon: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die Webcam und das Mikrofon befinden sich oben am Gerät. Folge dem weißen Kabel nach unten bis zum Stecker auf dem Logic Board.
    • Ziehe den Stecker am weißen Kabel behutsam vom Logic Board ab.
  10. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Folge dem Webcam-Kabel bis zum Anschluss auf dem Logic Board.
    • Ziehe vorsichtig den Stecker vom Logic Board ab.
  11. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Die Kabel sind mit drei Stückchen Klebeband befestigt. Ziehe die Klebebänder ab, so dass die Kabel frei kommen.
    • Die Klebebänder lassen sich leicht abziehen, so richtig notwendig sind sie nicht.
  12. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Oben am Gerät halten zwei Stücke silberfarbenes Klebeband die Webcam-Kabel fest.
    • Auch hier hilft eine Pinzette beim Ablösen der Klebebänder, es geht aber auch ohne.
    • Als Nächstes wird das Klebeband am Mikrofon entfernt.
  13. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Webcam ist mit zwei Schrauben und einem Stecker befestigt.
    • Entferne die beiden Torx TR10 Schrauben.
    • Die Webcam ist frei.
  14. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn die Webcam weg ist, wird das Mikrofon sichtbar.
    • Die Webcam ist mit einem Kunststoffclip befestigt, der mit Schaumkleber am Gehäuse verklebt ist.
    • Heble mit einem Spudger unter dem Clip und löse ihn vom Gehäuse ab.
  15. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Das Mikrofon selbst ist oben am Gerät ein wenig verklebt und mit einem Stück Klebeband bedeckt.
    • Um an das Mikrofon zu gelangen, musst du das Klebeband mit einer Pinzette oder den Fingern entfernen.
    • Heble mit dem Spudger unter dem kleinen runden Mikrofon und löse es aus der Klebeverbindung.
  16. Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Webcam und Mikrofon austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Die Kabel zum Mikrofon und zur Webcam sind unter anderen Bauteilen durchgeführt.
    • Hole die Kabel vorsichtig unter den anderen Bauteilen heraus, dann kannst du das Mikrofon und die Kamera austauschen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
91%
Hier starten ›
Wesley Ho
455 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 3,769
