Zum Hauptinhalt wechseln
Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back
Was du brauchst
  1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back, Clasp: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back, Clasp: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back, Clasp: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Keep clasp in open position.
    • Push one of the spring-loaded pins out of the hole with a Push-pin.
    • Wiggle watch band and clasp till free from each other.
  2. Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back, Back: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fit the blades of a pair of scissors into the grooves of the screw back.
    • Twist the screw back counter clockwise with the scissors.
    • Once the back is loose enough, you can use your fingers to twist it off.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G10
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,074
