Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen
Was du brauchst
  1. HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch an SIM-Karte Einschub, welches du links oben am Telefon findest.
    • Drücke damit hinein, damit der Einschub herauskommt.
    • Dafür braucht man durchaus etwas Kraft.
  2. HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den Einschub aus dem HTC One M8.
    • Achte beim Wiedereinsetzen darauf, dass die SIM richtig orientiert ist.
  3. HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am MicroSD-Karten Einschub, welches du rechts oben am Telefon findest.
  4. HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte beim Wiedereinsetzen darauf, dass die Karte richtig orientiert ist.
  5. HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen, Rückseite: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen, Rückseite: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen iOpener oder eine Heißluftpistole, um den Kleber an den oberen und unteren Lautsprecherabdeckungen aufzuweichen.
    • Die iOpener Anleitung zeigt, wie man den iOpener benutzt.
  6. HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Mit einem Plastiköffner kannst du vorsichtig die untere Lautsprecherabdeckung ablösen.
    • Der Kleber ist verschmiert und sollte mit einem Reinigungsmittel ganz entfernt werden.
  7. HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Mit einem Plastiköffner kannst du vorsichtig die obere Lautsprecherabdeckung ablösen.
  8. HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei oberen silbernen 3 mm PH00 Schrauben.
    • Entferne die vier unteren schwarzen 4 mm T5 Schrauben.
  9. HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Um die Klammern zu lösen, die die Rückseite festhält musst du dich mit einem Spudger und einem Plastiköffner rings um das Telefon herum arbeiten.
    • Im Bild ist ein Metallspatel gezeigt, ein Plastiköffner ist aber besser, da er weniger Schaden zufügt.
    • Verliere nicht den Einschaltknopf, er sitzt lose oben im unteren Gehäuse.
    • Eventuell brauchst du ziemlich viel Kraft zum Trennen.
  10. HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen, Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine: Schritt 10, Bild 1 von 2 HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen, Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei silbernen 2mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akkuanschluss auf der Hauptplatine befestigen.
    • Mit einem Plastiköffnungswerkzeug kannst du nun behutsam den Akkuanschluss von der Hauptplatine lösen.
  11. HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Nutze den Spudger, um die beiden ZIF Anschlüsse zu öffnen.
    • Mit der flachen Seite des Spudgers kannst du nun das schwarze Antennenkabel lösen.
    • Mit einer Pinzette kannst du jetzt die zwei Flachbandkabel aus den ZIF Anschlüssen entfernen.
  12. HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HTC One M8 Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entfernen die einzelne silberne 4mm T5 Torx Schraube, welche die Kopfhörer / Mikro USB Platine fixiert.
    • Du wirst unter Umständen das kleine Kabel behutsam zur Seite biegen müssen, um an die Schraube zu kommen.
    • Mit einer Pinzette oder dem Plastiköffnungswerkzeug kannst du jetzt vorsichtig die Kopfhörerbuchse/ Mikro USB Platine aus den Smartphone entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
71 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
Worked for me - though looks like I will need to reopen as there is a problem with the wifi antenna & bluetooth connection is weak
Timothy Cockle - Antwort
where can i buy
Sheraz Hussain - Antwort
i dont have one from sprint or horizon.. Which one do i buy?
Vik De Brandt - Antwort
Anybody want a new battery and charging port? Ok, only slightly used as the repair failed. When I got everything back together the LCD/backlight won't come on. I could charge the battery fine and you can feel the device responding to touch so the sensors in the display are working, but the screen will not light up what so ever. Now after a 3rd attempt to disassemble and reassemble searching in vane to find a lose connection there's a new problem, when I connect the battery lead to the terminals the phone vibrates. The only way to make the phone stop vibrating is to disconnect the battery. I can only assume this phone is now toast so it would be a shame to toss the 2 new parts...
spepperdine - Antwort
How much? I'm having issues with the charging port not connecting to the micro used well
Jeremy Hunton -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 67,112
