Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Kopfhörerbuchse/ die Mikro USB Platine in deinem HTC One M8 zu ersetzen.
'''Das Gerät verfügt unter Umständen über eine große Anzahl an Kupferabschirmungen / Klebeband, das die Rückseite der Displayeinheit bedeckt, wie
hier zu sehen ist.
In diesem Fall, muss es behutsam entfernt werden, um an die Hauptplatine zu gelangen.'''
Was du brauchst
Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch an SIM-Karte Einschub, welches du links oben am Telefon findest.
Drücke damit hinein, damit der Einschub herauskommt.
Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am MicroSD-Karten Einschub, welches du rechts oben am Telefon findest.
Benutze einen iOpener oder eine Heißluftpistole, um den Kleber an den oberen und unteren Lautsprecherabdeckungen aufzuweichen.
Mit einem Plastiköffner kannst du vorsichtig die untere Lautsprecherabdeckung ablösen.
Mit einem Plastiköffner kannst du vorsichtig die obere Lautsprecherabdeckung ablösen.
Entferne die zwei oberen silbernen 3 mm PH00 Schrauben.
Entferne die vier unteren schwarzen 4 mm T5 Schrauben.
Um die Klammern zu lösen, die die Rückseite festhält musst du dich mit einem Spudger und einem Plastiköffner rings um das Telefon herum arbeiten.
Entferne die zwei silbernen 2mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akkuanschluss auf der Hauptplatine befestigen.
Mit einem Plastiköffnungswerkzeug kannst du nun behutsam den Akkuanschluss von der Hauptplatine lösen.
Nutze den Spudger, um die beiden ZIF Anschlüsse zu öffnen.
Mit der flachen Seite des Spudgers kannst du nun das schwarze Antennenkabel lösen.
Mit einer Pinzette kannst du jetzt die zwei Flachbandkabel aus den ZIF Anschlüssen entfernen.
Entfernen die einzelne silberne 4mm T5 Torx Schraube, welche die Kopfhörer / Mikro USB Platine fixiert.
Mit einer Pinzette oder dem Plastiköffnungswerkzeug kannst du jetzt vorsichtig die Kopfhörerbuchse/ Mikro USB Platine aus den Smartphone entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
71 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
23 Kommentare
Worked for me - though looks like I will need to reopen as there is a problem with the wifi antenna & bluetooth connection is weak
where can i buy
i dont have one from sprint or horizon.. Which one do i buy?
Anybody want a new battery and charging port? Ok, only slightly used as the repair failed. When I got everything back together the LCD/backlight won't come on. I could charge the battery fine and you can feel the device responding to touch so the sensors in the display are working, but the screen will not light up what so ever. Now after a 3rd attempt to disassemble and reassemble searching in vane to find a lose connection there's a new problem, when I connect the battery lead to the terminals the phone vibrates. The only way to make the phone stop vibrating is to disconnect the battery. I can only assume this phone is now toast so it would be a shame to toss the 2 new parts...
How much? I'm having issues with the charging port not connecting to the micro used well
