Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Huawei p7 Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei p7 Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Führe Hitze zu, um das Klebeband unter der Rückabdeckung zu schmelzen.
  2. Huawei p7 Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze einen Saugheber auf und ziehe daran, um einen Spalt zwischen derRückabdeckung und dem restlichen Smartphone zu erzeugen. Schiebe dann ein Plektrum in den Spalt und zerschneide damit den Kleber.
    • Vorsicht: Sei an der Unterkante vorsichtig, hier befindet sich das Akku-Flachbandkabel.
  3. Huawei p7 Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  4. Huawei p7 Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du sie durch eine neue Rückabdeckung ersetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Is the nfc sensor in the back plate, because i broke the glass and i can see some antennas through the holes. And i think the exposure killed my nfc.
Yoran - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 11,530
