Was du brauchst
Einführungsvideo
Entferne zunächst die Rückseite. Schade, dass wir nur ein S6 mit defekter Rückseite haben, um dir den Reparaturvorgang der Kameraglaslinse zu demonstrieren.
Sei bitte vorsichtig, wenn du die Rückseite entfernst. Sie ist etwas empfindlich.
Heble vorsichtig den Kameralinsenring von der rechten unteren Seite her ab. Darunter befindet sich etwas Kleber. Sei vorsichtig und vermeide es, den Metallring mit einer spitzen Pinzette zu zerkratzen.
Drücke die Kameraglaslinse mit den Fingern oder mit einem Spudger nach oben und entferne sie endgültig.
Jetzt wird die neue Kameralinse platziert. Ziehe die obere Folie ab und setze das Glas und den Ring zusammen.
Ziehe die untere Folie ab und bringe die neue Kameralinseneinheit wieder an.
Tipp: Du brauchst eine neue Klebefolie für die Rückseite, weil die alte unter Umständen nicht mehr verwendet werden kann.
Dies ist die Anleitung um das S6 Kameraglas und den Kameraring gemeinsam zu ersetzen.
Wenn deine S6 Kameralinse stark beschädigt ist, entferne sie einfach direkt, aber sehr vorsichtig. Achte darauf, die Kamera nicht zu beschädigen oder den Metallring zu verkratzen.
Lege dann das neue Kameraglas auf und fertig.
Dies ist die Anleitung, um nur das S6 Kameraglas zu ersetzen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
54 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
27 Kommentare
Is it possible to replace just the lens without taking off the back cover? Like can I just use a suction tool to pull off the broken lens and put in the new one?
Yes, that is possible!
Robin -
Yes. It can be done. I did it using a hair dryer to warm the lens and peel if off gently, starting in one corner. If it seems reluctant to come off you may need to heat it a little more. Be careful not to damage to outer metal ring (as I did) and then replace the glass lens as described.
