Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, PS4 herumdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS4 um, so dass der Boden oben liegt und die Rückseite zu dir zeigt.
  2. PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die beiden Aufkleber in der Mitte der Rückseite mit einer Pinzette ab, so dass die beiden Gehäuseschrauben sichtbar werden.
  3. PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne behutsam mit einer Pinzette die Schraubenabdeckungen aus Kunststoff in jeder Ecke, so dass zwei weitere Schrauben sichtbar werden.
  4. PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 7,2 mm Torx Sicherheitsschrauben von der Rückseite der PS4.
  5. PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil mit den Daumen hoch und entferne es von der PS4.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Zum Ablösen musst du möglicherweise recht viel Kraft aufbringen.
  6. PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Versorgungskabel mit einer Pinzette gerade heraus und trenne das Netzteil von der Hauptplatine ab.
    • Wenn der Stecker festhängt, dann heble ihn behutsam mit einem Spudger heraus.
  7. PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne drei 9,7 mm Torx Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die beiden 41 mm Kreuzschlitzschrauben und Halterungen.
  8. PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe das Netzteil gerade nach oben aus der PS4 heraus.
    • An der linken Seite wird das Netzteil stark von Zinken festgehalten. Wahrscheinlich musst du es mehrfach probieren, bis es herauskommt.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zinken gut passen, drücke dann das Netzteil fest.
  9. PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, WLAN-Antenne entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen, WLAN-Antenne entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zur WLAN-Antenne mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  10. PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Fasse das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette und hole es aus den Kabelführungen heraus.
  11. PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hole das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette unter dem Kabel zum optischen Laufwerk hervor.
  12. PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die 9,7 mm Torx Sicherheitsschraube, die die Antenne befestigt.
  13. PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation 4 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die WLAN-Antenne.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es wieder einbauen kannst.
89 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
72.571 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
111 Kommentare
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
luckycha87 - Antwort
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Frederic Morelli - Antwort
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
TronicsFix -
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
ludracing - Antwort
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
TronicsFix -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 44
Letzte 7 Tage: 190
Letzte 30 Tage: 1,087
Insgesamt: 164,910
