Zum Hauptinhalt wechseln
HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen
Was du brauchst
  1. HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im SIM- Kartenfach. Dieses befindet sich am unteren rechten Seite des Smartphones.
    • Drücke es nun hinein, um das Fach auszuwerfen.
    • Dies kann etwas Kraft erfordern.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird.
  2. HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 2, Bild 1 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 2, Bild 2 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Kartenfach. Es befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten.
    • Drücke das Werkzeug hinein, um das Fach auszuwerfen.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der microSD-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird. Die Kontakte sollten nach hinten zeigen und zuerst eingeschoben werden.
    • Es ist normal, dass die microSD-Karte nicht von alleine im Einschub hält und herausfällt. Auch ist es nicht ganz einfach, die microSD-Karte flach und korrekt im Einschub zu positionieren.
  3. HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
    • Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
  4. HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Opening Pick aus Plastik und arbeite dich um das Gehäuse herum, um die Rückgehäuse des Smartphones von der Displayeinheit zu lösen.
    • Das SIM-Kartenfach und das Micro SD-Kartenfach müssen entfernt werden, bevor die hintere Abdeckung entfernt werden kann.
    • Sei bei den An-/Aus- und Lautstärketasten vorsichtig, da sie sehr empfindlich sind.
    • Sei vorsichtig, wenn du das Gehäuse von der Displayeinheit löst, da die Rückkamera am Gehäuse festkleben könnte.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Geoff Wacker
89.934 Reputation
89 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Great guide, changed my backcover in under 5 minutes. Thank you!
Philippe Cambien - Antwort
Cannot snap in the cover at the bottom. Afraid to force it a break screen. Please, help.
Sharescience - Antwort
Take the case off, bend the little plastic lugs gently out, put the back on starting from the bottom
Adrian Jenkins -
hi guys!
does any one know how to get the back cover of my htc one m9
pollo_s - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 8,611
