Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 1. Generation Antennenabdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 1. Generation Antennenabdeckung austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stecke zum Entfernen der SIM-Karte ein Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch neben der Kopfhörerbuchse.
    • Drücke vorsichtig, bis der SIM Karteneinschub herauskommt.
  2. iPhone 1. Generation Antennenabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Einschub für die SIM Karte aus dem iPhone heraus.
  3. iPhone 1. Generation Antennenabdeckung austauschen, Antennenabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Das Bild zeigt die zwei Klammern und die zwei Rasten an der Unterseite der Antennenabdeckung. Die beiden Klammern oben im Bild müssen in Richtung der schwarzen Abdeckung gedrückt werden, um gelöst zu werden.
  4. iPhone 1. Generation Antennenabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte unbedingt darauf, den Metallspaten zwischen Dockanschluss und Antennenabdeckung zu schieben, und nicht in den Dockanschluss selbst.
    • Führe den Metallspudger in den Spalt zwischen Dockanschluss und Antennenabdeckung. Schaffe vorsichtig mit einer leichter Drehbewegung in der Nähe der beiden Klammern einen Spalt zwischen Antenneabdeckung und der silbernen vorderen Einfassung.
  5. iPhone 1. Generation Antennenabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schiebe ein iPod Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Antennenabdeckung und vorderer Einfassung. Der Keil des Werkzeugs sollte zur Antennenabdeckung zeigen. Schiebe das Werkzeug um die Ecke herum und dann nach oben bis zur Metallrückseite.
    • Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite des Dockanschlusses.
  6. iPhone 1. Generation Antennenabdeckung austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fasse die Antennenabdeckung auf beiden Seiten und schiebe sie nach oben und weg vom iPhone. Das erfordert etwas Kraft. Falls sie sich nicht lösen lässt, kontrolliere, ob die Antennenabdeckung ausreichend angehoben wurde, so dass sie von den Rasten gelöst wurde.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
108 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
parece muy bueno pero no entiendo es nada porque los pasos estan es en ingles
Ysmael - Antwort
I need help I got my iPhone 2g 4gb pulled off the antenna cover and now it won’t go back on please help me!!!
Sergio Ayon - Antwort
This is very helpful
kunle lawal - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 164,352
